For English version click here
Algunos usuarios prefieren añadir un fondo directamente en SketchUp para no tener que hacerlo en post-producción. Otros podrían querer añadir imágenes a las pantallas de televisores o computadoras. También puede ser que quieras insertar personas directamente en SketchUp, pero no quieres que se oscurezcan ni se aclaren con las luces. En todos estos casos, es posible que quieras que la imagen que has insertado se renderice exactamente como es, sin ser afectada por luces ni sombras. Para lograrlo, haz lo siguiente.
Esta configuración sirve bien cuando usas Exposición = 1 y Gamma = 1:
1 - Explota tu imagen para que se convierta en una textura sobre un plano.
2 - En el Editor de Materiales de Twilight, escoge Templates > Light Emitter, cualquiera de las opciones
3 - Ajusta el Poder (W/m2) a 150.
4 - Junto al ícono de bombilla, cambia Emisor > Normal a Emisor > Falso.
5 - Si tu imagen es un fondo, desmarca la casilla "Proyectar sombras".
Tu configuración de material debería verse así:
Si la imagen es un componente, quizás quieras dejar marcada la casilla "Proyectar sombras".
Si estás usando un valor de Exposición diferente, usa esta fórmula sencilla para calcular el poder que debes darle al Emisor falso:
Poder del emisor falso = 150/exposición²
Ejemplos:
Para una exposición de 0.5, debes darle a tu emisor falso un poder de 150/(0.5)² = 150/0.25 = 600.
Para una exposición de 1.2, debes darle a tu emisor falso un poder de 150/(1.2)² = 150/1.44 = 104.167.
Para una exposición de 2, debes darle a tu emisor falso un poder de 150/(2)² = 150/4 = 37.5
En cualquier caso, debes mantener un valor gamma de 1.0 si quieres que tus imágenes se rendericen sin ser alteradas.
NOTA: Los emisores falsos sólo existen en los Presets Easy 01-08. En Easy 09-11 esos emisores se convierten en normales, y por lo tanto contribuyen luz a tu escena, pero los mismos seguirán viéndose "inalterados".
[Truco] Renderizar una imagen sin alterarla
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
