Problème installation Twilight Sketchup
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à installer Twilight Hobby x64 dans Sketchup 2015 sur Mac.
Je passe par le gestionnaire d'extensions. Sketchup le reconnaît bien mais les icones de Twilight n'apparaissent pas.
J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois j'ai le message d'erreur suivant:
Unable to load the Twilight Render plugin. dlopen(/Users/inext/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/twilight2/TwilightWidgetsV2.so, 2): Symbol not found: _OBJC_CLASS_$_NSMagnificationGestureRecognizer
Referenced from: /Users/inext/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/twilight2/TwilightWidgetsV2.so
Expected in: /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
in /Users/inext/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/twilight2/TwilightWidgetsV2.so
Je l'ai peut être installé il y a longtemps. Je sais pas si ça crée des conflits...
Re: Problème installation Twilight Sketchup
Malheuresement, Twilight marche plus avec SU2015. Il faut avoir au moins 2016. Il faut avoir SU 64bit.
Merci, je comprends mieux
Je viens d'essayer avec SU2016. Et j'ai le même message d'erreur.
Est-ce que vous avais essayer l'installation avec notre .exe?
Sans le notre .exe, il ne vas pas reussir avec l'installation.
Twilight Render est beaucoup plus complex comme plug-in que les plusparts des autres plug-ins.
Oui c'est bien cette version que j'essaie d'installer. Hobby pour Mac.
Avec l'archive installer ça passe pas non plus.
Je viens de voir pourtant que l'archive .rbz est décompressée au bon endroit:
Application Support/Sketchup 2016/Sketchup/Plugins/Twilight2
Nous recherchons une réponse à votre problème. Merci pour votre patience.
Il semble que l'OS manque certaines bibliothèques de la système ou qu'il en existe des versions incompatibles.
Je ne vois nulle part où il dit quelle version de macOS vous utilisez. Peut-être qu'il utilise un aperçu de la prochaine version de macOS? Sinon, je dirais que la système est un peu foiré avec l'installation de ses bibliothèques système parce qu'il manque quelque chose.
J'utilise Mavericks.
OS X 10.9 Mavericks ?
Nous sommes désolés. Votre système d'OS n'est plus pris en charge par Apple ou Twilight Render.
- mac-mavericks-unsupported.jpg (130.46 KiB) Viewed 20887 times
