Un problème de sélection de langage d'utilisation
Bonjour à tous
Je viens de télécharger la dernière version demo de twilight : impossible de sauvegarder une image et impossible de mettre le logiciel en français , pour le reste apparemment il fonctionne . Si vous avez une solution je suis preneur, merci à tous .
JOEL
JOEL
Re: Un problème de langage
Joel,
SVP, est-ce que vous avez qq renseignements de votre system? Windows? Mac? Vista? XP? Windows 7? Version de SketchUp?
Vous etes le premier d'avoir specifiquement ce probleme.
Vous avez fermer et recommencer SketchUp apres changement de language?
Bonjour FLETCH
J' ai un ordinateur qui tourne avec windows vista .
J' ai essayer twilight avec sketchup 6 et 7 , je retrouve le même problème . Peut-être un problème avec mon ordinateur .
Merci de m ' avoir répondu .
JOEL
JOEL
Re: GROS PROBLEME
J'ai une idee, svp, attendre un tout petit peu?
Re: GROS PROBLEME
Curieux cela marche très bien chez moi
Re: GROS PROBLEME
Il serait bon de nous donner le chemin complet du dossier du Plugin Twilight !
La même chose pour le dossier Application Data
Les chemins les plus courants devraient être du genre:
XP: C:\Documents and Settings\Customer\Application Data\Twilight\temp
Vista: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Twilight\tmp_rnder.tmp or on 64 bit x86\...
Windows 7: C:\Users\Your_name\AppData\Roaming\Twilight\temp
et, est-ce que vous avez Twilight v. 1.1?
Re: GROS PROBLEME
Bonjour FLETCH
J ' ai bien twilight 1.1
Voici le chemin du dossier plugin twilight :
Vista : C \ Programmes \ Google \ Google sketchup 7 \ plugins \ twilight
images
languages
materials
preview
render setting
Je n ' ai pas trouver le dossier Application Data
images
languages
materials
preview
render setting
Re: GROS PROBLEME
bon jour!
Il faut, en Vista, changer les choix du vue pour les Folders (je ne sais pas comment ça s'appelle en Francais, désolée) pour que vous puissiez voir les Folders caché et aussi avoir un chemin pour voire la vue des extensions caché. (comme .exe .inf)
Re: GROS PROBLEME
Pour afficher les dossiers (folders ) et fichiers cachés, v. image.
Ton nom d'utilisateur ne serait pas "Joël" par hasard ? Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que ton problème vienne de là.
- 2009-11-23_192210.png (41.24 KiB) Viewed 16708 times
Re: GROS PROBLEME
Merci Beaucoup Eulgrand!Eulgrand wrote:Pour afficher les dossiers (folders ) et fichiers cachés, v. image.
C'est précisément ce que nous sommes en train de découvrir.
Si le chemin du dossier se trouve avec un ë par hasard, j'imagine que c'est le problème. En ce cas il faut créer un nouveau utilisateur sans accent et y mettre le dossier.
