problème Spherical sky et Probe.
Bonjour,
Lorsque j'essaye de charger un ciel spherique ou un image probe, le rendu est bizarre et l'arrière plan ne ressemble à rien.
Je ne sais pas s'il y a un réglage, malgré mes recherches je ne trouve pas de solution.
Merci de me venir en aide
Re: problème Spherical sky et Probe.
svp,
Si c'est un Probe, ca va se ressemble a un circle.
Les images spherique doivent etre de ratio 2:4.
si nous pouvons voir un image du rendu ca peut aussie nous aider un peut.
Fletch wrote:svp,
Bonjour Fletch,
merci pour ta réponse.
voici un exemple du rendu que cela donne avec une image test de sketchup .
Merci d'avance pour ton diagnostic.
- modele ciel probe.png (598.98 KiB) Viewed 16773 times
quelle sont les dimensions de l'image spherique?
Je ne connais pas la taille... il s'agit d'une image probe "campus_probe.hdr " que j'ai téléchargé via proposé dans les téléchargement Kerkythea( pack HDRprobe.gbl.zip)
Il faut absolument utiliser le type de ciel "Probe".
oui c'est bien ce j'ai fait. j''ai bien sélectionné "ciel probe" . mais le résultat est celui de l'image que j'ai envoyé.
j'ai essayé avec d'autre fichier probe en HDR et le résultat est toujours horrible ....
je ne comprends pas ... existe-il des paramètres ?
merci d'avance pour vos réponses...
...Personne pour m'aider ?....
voila le résultat quand on utilise le sky probe "Campus Probe"
on peut voir que les probes ne sont pas de grand taille (1024x512)... (celles-si sont d'un plus bas résolution) ... il donne de la lumière, ce n'est pas l'intention que ça sert pour le ciel finale.
il faut, après le rendu, ajouter un jolie ciel de bon taille. pour ca, on utilise le méthode qui s'appelle "alpha mask", et puis ça sert pour nous aider remplacer le ciel.
qu'est-ce qui se passe, donc, avec c'est ciels? ...
La caméra arrive avec son propre angle de vue. (On peut changer l'angle de vue dans SketchUp.) Cet angle limite la quantité du ciel sphérique on peut voir dans le résultat. Si nous choisissons "sphérique" pour notre type d'appareil, comme le montre ci-joint, on peut voir l'image HDR entier.
J'ai mit le "sky brightness" a .25, mais la meillure c'est de le mettre a "0.1" de puissance. Comme ca l'exposure se rends correctement. (désolée d'avance pour mon français pitoyable.)
- CampusProbe-Result.jpg (196.57 KiB) Viewed 16731 times
- CampusProbe-Result2.jpg (87.93 KiB) Viewed 16732 times
- alphamask.jpg (47.75 KiB) Viewed 16732 times
Ok , merci Fletch pour ces explications...
P.S (ton français est très bon, non problem )
