FR Problème de ligne de construction sur le rendue
Bonjour, je n'arrives pas a activé mes lignes de constructions de meuble de cuisine sur le rendue twilight render. J'ai essayé avec ce lien https://www.twilightrender.com/phpBB3/v ... hp?t=10345 , mais j'ai que à peine 3 % de mes traits de meubles qui apparaissent...
Re: FR Problème de ligne de construction sur le rendue
Les lignes de construction n'apparaîtront PAS. Seules les lignes de bord.
Veuillez fournir une capture d'écran?
Pour les lignes de bord / lignes de construction, une meilleure méthode serait d'utiliser le mode Superposition. (Disponible uniquement pour les utilisateurs Pro.)
Si vous utilisez la fonctionnalité Edge Lines dans Twilight Material Properties, assurez-vous que l'angle de soudure est défini de manière appropriée et que les arêtes que vous souhaitez afficher forment un angle de 90 degrés. S'il s'agit d'un bord sketchup coplanaire/colinéaire, il ne sera pas rendu avec les lignes de bord. Vous devrez modéliser chaque planche de bois.
Alors soit je comprends pas, soit je fais mal le tuto ou j'ai pas mal fait une étape...mais maintenant ça me fait des traits dans tous les sens https://zupimages.net/viewer.php?id=22/19/krxo.jpg
- krxo.jpg (239.39 KiB) Viewed 10907 times
Avez-vous choisi "souder les sommets" ?
Il semble que vous ayez 2 faces occupant la même position en 3D. C'est un problème.
- wireframe-weld.gif (746.34 KiB) Viewed 10906 times
