Un problème de sélection de langage d'utilisation
Re: GROS PROBLEME
Les problèmes d'accents étaient déjà le cas avec kerkythea!
Et le plus embétant était le fait que windows utilise par défaut des noms de dossiers avec des accent comme Propriétaires!!!
Re: GROS PROBLEME
Bonjour à tous
Mon nom d ' utilisateur était bien joël . Je l' ai remplacé par JOEL j' 'ai désinstallé twilight , après avoir rallumé mon ordinateur j 'ai installé à nouveau
twilight et j 'ai toujours le même problème . Par contre kerkythea fonctionnait très bien avec le nom d ' utilisateur joël .
Voici le chemin : Vista \ C \ Program Data \ Twilight \ temp :
Layouts.dat
options
tmp_rnder.tmp
tmp_rndr.tmp
Layouts.dat
options
tmp_rnder.tmp
tmp_rndr.tmp
Re: GROS PROBLEME
svp - essaie de cree un dossier comme ce-ci
C:\Documents and Settings\joël\Application Data\Twilight\
Vous pouvez rendre une image, mais c'est seulement que c'est impossible de sauvegarder, c'est bien correct?JOEL wrote:Bonjour à tous
Je viens de télécharger la dernière version demo de twilight : impossible de sauvegarder une image et impossible de mettre le logiciel en français , pour le reste apparemment il fonctionne . Si vous avez une solution je suis preneur, merci à tous .
JOEL
Vous n'avez pas de problème d' appliquer diverses caractéristiques à vos matériaux en place, tel que le verre, le miroir, le métal, la céramique, la pierre etc?
Re: GROS PROBLEME
Pouvez-vous fournir une copie d'écran réelle de vos plugins / dossier crépuscule, et l'intérieur du dossier langues de l'?
Pouvez-vous essayer une autre langue que le français?
Est-ce que le paramètre de langue se réinitialiser chaque fois que vous redémarrez SketchUp, ou faut-il rappeler ce que vous réglez-le, même si elle n'est pas effectivement traduits.
Re: GROS PROBLEME
Merci Fletch pour avoir essayé de m ' aider mais je vais laissé tomber twilight pour le moment .
A Noël je verrai mon frère qui est beaucoup plus doué que moi en informatique , j ' essayerai
avec lui de télécharger twilight . Il pourra vérifier le chemin du dossier twilight et peut-être te
demander des infos sur ce forum .
A bientôt
A bientôt
Re: GROS PROBLEME
ok a bientot
Re: GROS PROBLEME
Bonsoir,
sous Vista / SU6 j'ai le même problème sur le changement de langage, même après un redémarrage de SU ... je reste en anglais ...
En espagnol c'est la même chose ! on reste en anglais ....
Au passage, bravo pour le bon travail de localisation (merci Pilou !)
Patrick
Patrick
Re: GROS PROBLEME
ok, merci,
alors apparemment il y a qqc bizarre avec Vista et les langues?
est-ce que le changement des langues le seul problème, alors avec votre Twilight? rien d'autres?
Il serait utile de nous donner un screenshot (capture d'ecran) de le chemin complet du:
dossier du Plugin Twilight !
le dossier Application Data
Les chemins les plus courants devraient être du genre:
XP: C:\Documents and Settings\Customer\Application Data\Twilight\temp
Vista: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Twilight\tmp_rnder.tmp or on 64 bit x86\...
Windows 7: C:\Users\Your_name\AppData\Roaming\Twilight\temp
Aussie,
un capture d'ecran des settings de language international de Vista. (désolée, mais je ne sais pas exactement comment dire ces mots on français.)
Aussie,
Re: GROS PROBLEME
Bonjour,
Le chemin du dossier de twilght
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins\Twilight
et l'AppData ..
C:\Users\Patrick\AppData
Les paramètres régionaux ...
A part ce problème Twilight fonctionne ....
J'espère que cela va être utile
Cordialement
Best regards
Patrick
et l'AppData ..
Cordialement
Best regards
Patrick
Re: GROS PROBLEME
Au fait ...
Les chemins dans les paramètre de twilight
