Bonjour, je suis débutante sur Twilight Render. J'aimerais avoir de l'aide sur mon rendu car après multiple tentatives à regarder des vidéos sur Twilight. J'aimerais savoir comment je doit faire pour avoir la lumière au niveau du spot, car actuellement sur le rendu le spot est éteint. J'ai utilisé les spots fournis avec Twilight render Pro : indoor 60 Watt et j'ai effectuer un rendu Easy 09 interior. Si vous avez des recommandations pour améliorer mon rendu je suis preneuse! En vous remerciant.
Hello, I'm a beginner on Twilight Render. I would like help with my rendering because after multiple attempts to watch videos on Twilight. I would like to know how I should do to have the light at the spot, because currently on the rendering the spot is off. I used the spots provided with Twilight render Pro: indoor 60 Watt and I made an Easy 09 interior rendering. If you have recommendations to improve my rendering I am interested! Thanking you.
Problème de lumière avec des spots
- Rendu Easy 09 Interior
- Maison Bassan - Mytra_Scène SALON BONNE QUALITE.jpg (1.12 MiB) Viewed 5893 times
Re: Problème de lumière avec des spots
Bonjour,
Merci pour la question. Veuillez pardonner toute erreur de grammaire.
Je viens de recevoir le .skp.
Je vous conseille d'abord de cacher completement tous les éléments qui ne sont pas des scènes dans l'image que vous rendez.
Surtout, cachez toutes les géométries et lumières qui n'affecteront pas votre image. (les autre apartement et espaces, etc. etc.)
En Scene 11 et Scene9 Il semble que les objets Twilight Light manquent dans les components d'éclairage dans ces cylindres au plafond. Vous avez peut-être par hazard les modifié le components et supprimé l'objet lumineux?
Dans la scene salon/cuisine pour quelque raison (je ne sais pas pourquoi) les lumieres ne sont pas reconnu par Twilight comme des lumieres.
Êtes-vous sûr que vous n'utilisez que ces components de lumieres ici? Subject: Light Components for Twilight V2
After you install the proper light components (for V2 linked above)
Select all similar components in your scene that don't work, and replace with good light component.
Après avoir installé les composants d'éclairage appropriés (pour V2 lié ci-dessus)
Sélectionnez tous les composants similaires de votre scène qui ne fonctionnent pas et remplacez-les par un bon composant lumineux.
- replacelights.gif (340.22 KiB) Viewed 5880 times
Bonjour,
Merci de votre réponse en tout cas ! Avant d'acheter Twilight Render Pro j'avais la version Hobby et j'avais fait mes lumières et après quand j'ai acheter la version pro j'ai télécharger le dossier mais entre temps je n'est pas modifier.
Maintenant j'ai bien le dossier avec les lumières de Twilight Render c'est beaucoup plus pratique ! Je vous remercie de vos explications je vais maintenant exécuter vos recommandations !
En vous remerciant.
En vous remerciant.
