Bonjour,
J'ai une scène en mm (un intérieur de magasin), je mets un ciel sphérique HDRI (une image fournie dans un tuto, elle fait 2048x1024 px en 72dpi).
Mon problème c'est que lorsque je fais le rendu, le "décor" est complètement disproportionné (beaucoup trop grand) par rapport à mes meubles.
Je ne trouve pas d'option pour "rapetisser" le fond. J'ai essayé de diminuer l'image mais ça ne fait que baisser sa qualité.
merci d'avance si vous avez une solution !
Dimensions du ciel sphérique HDRI
Re: Dimensions du ciel sphérique HDRI
Cela peut nous aider à vous aider si vous avez publié une capture d'écran de votre scène que vous essayez de rendre et s'il vous plaît poster une capture d'écran de votre image de ciel sphérique. .
Un ciel sphérique de haute qualité aura des dimensions telles que 8000px de large et 4000px de haut. Votre image du ciel est en basse résolution. L'image sphérique est enroulée autour de votre scène à 360 degrés. Votre appareil photo ne peut voir qu'une petite partie de cette image. Ainsi, la caméra lors du rendu ne verra qu'une version floue d'une partie de l'image du ciel sphérique.
Si le type "Ciel sphérique" change les proportions de votre image de ciel, essayez d'utiliser le type de ciel "Sky Probe". Le type de ciel «Sky Probe» utilise un autre type de projection cartographique.
Subject: Warm-Cool Photo Studio
Optional:
Replace screen object with a floor with a floor material and a light grey wall behind the furniture. (also provided in the scene) Other example renderings of furniture objects rendered using this HDR and studio screen or infinite plane.
[/quote]
Subject: Ceramic Vase Collection Ready for Twilight
Subject: Supermarket lighting
Subject: Studio Setup for FurnitureFletch wrote: ↑Thu Apr 30, 2020 1:11 pm Try the HDR Studio built into Twilight. Subject: Studio Setup for Furniture
Or try downloading one of many studio hrd images that are free or pay.
Here's a test scene containing a piece of furniture with the screen object backdrop.Fletch wrote: ↑Mon Jul 20, 2020 4:45 pm This is the scene used in the creation of this HDRi studio spherical image.
Hopefully it will be helpful for your scene - it's great for a single object like a piece of furniture.
Feel free to move the light emitting surfaces around to get the reflections you like.
Optional:
[/quote]
Fletch wrote: ↑Mon Jan 08, 2018 1:13 pm Here we are giving away this set of vases (found originally in the 3DWarehouse) ready for Twilight Render. Originally scene in this WIP post:
Subject: Still life flower vases - free scene
In order to reproduce the example image, you will need to use the same HDR image as the original, see attached .zip file.
Fletch wrote: ↑Wed Jun 27, 2018 1:31 pm This is essentially a product image, so I would treat it as such.
Since you see very little of the ceiling, I would only model that little bit of the ceiling you will see in your image, and only have a bit of floor under/near the product shelves. Eliminate all walls, and extra ceiling. (You can leave the floor it's ok)
I would delete all emitters and lights, then I would light the scene with an HDR spherical sky.
Follow this tutorial, Subject: Pentax Camera - great model in Google 3DWarehouse
only instead of the camera used in the tutorial, you would just use your model instead.
It contains a link to the spherical sky hdr image.
if the image is too dark, increase the Exposure in the rendered image dialog.
Or increase the "Brightness" of the spherical sky hdr image in the Environment Dialog.
For the 2x2 ceiling lights in your model, set them as "Fake" emitters.
Render image with Easy 04 or Easy 05... should render quickly enough. (depends on the computer you have)
If rendering with Easy 09 or other unbiased render method, you decide when the image is ready, you don't wait for it to finish rendering. You stop the rendering whenever you think the image is sufficiently "clean" (not much noise).
Subject: How to use HDR image or HDRI image
for furniture rendering, study this thread thoroughly, it's perfect for studio shots.
Best thread ever about product shots/studio shots on Twilight's forum.
Subject: Render Settings - the Best One
@Fletch merci je vais regarder tout cela
Pour de meilleurs résultats d'une vue à l'extérieur de la fenêtre - utilisez un plan plat avec la vue souhaitée placée à l'extérieur de la fenêtre. Commencez par placer l'image à environ 10 mètres de la maison (ajuster au besoin). Vous pouvez éclairer cette image avec un spot si elle n'est pas assez lumineuse du ciel physique. (Cette image des arbres a été téléchargée par ici.)
- Longbranch-Cabin-Olson-Kundig_01_Interior.jpg (680.85 KiB) Viewed 16679 times
Je n'ai pas réussi à améliorer mon rendu avec vos conseils
Je vous poste mes images :
Voilà mon fond HDRI :
Mon rendu en "ciel physique" (on ne voit qu'une portion toute pixellisée
Et de plus j'ai des points lumineux qui apparaissent (dans les étagères) alors que je n'ai aucun autre éclairage que le soleil
Je ne comprends pas d'où viennent ces lumières...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Il est recommandé de désactiver le soleil lors de l'utilisation d'un HDRI pour éclairer votre scène.
Quelle render setting utilizez-vous? Essayer avec Easy 09 il n'y auras pas des "flares" points lumineux qui apparaissent (dans les étagères). Flares (points lumineux) comme ca arrive quand il y a trop peut d'information pour field gather dans le photon map (PMFG render settings comme Easy 1-7). Si vous preferez pas apprendre comment changer les settings en PMFG, vous pouvez essayer les "sun and sky" render settings. Ou, c'est beaucoup plus efficace de seulement utiliser Easy 09.
Quand a moi, j'aurais mis ces immeubles sur un ecran comme celle ci.
