sombras y materiales
hola a todos. soy llevo dos dias utilizando twilight render y e hecho algunos renderes pero el prolema es que las sombras me salen muy oscuras y hay algunos materiales que reflejan su color en los otros materiales como pueden ver en la foto a la izquierda. gracias
- rodo.jpg (239.37 KiB) Viewed 20869 times
- rodo1.jpg (175.19 KiB) Viewed 20859 times
- finish.jpg (163.59 KiB) Viewed 20852 times
Re: sombras y materiales
Hola y bienvenidos, jahseh,
Abrir ajustes de luz crepuscular de diálogo:
1. Asegúrese de que el cielo es el tipo de defecto "cielo físico" Set de Sun Slider a 7.
2. Establecer color al sol si usted desea así ... (NOTA: se reducirá considerablemente el elenco azul, que por defecto viene con el Twilight física cielo, y darle un brillo blanco refinado)
* Rgb (230, 214, 209)
* Máxima intensidad del sol: 4,00
Usar la vidrios de arquitectura> Sin sombra de plantilla para el vaso.
Utilice la ficha Cámara en el diálogo de render ... ajustar la exposición y gamma de la cámara.
Para las imágenes exteriores de este tipo, la mejor opción para hacer uso es Easy(Fácil)> 08
hey muchas gracias por el consejo, creo que ha mejorado aunque pare de renderizarlo antes que finalisara...
- mejor.jpg (281.11 KiB) Viewed 20842 times
Asegúrese de desaturar y oscurecer un poco de cualquier color que esté completamente saturada (superficies blancas, hierba verde, por ejemplo)
si tiene blanco, asegúrese de que está a sólo 90% de gris.
si la hierba es verde puro, desaturar a alrededor del 90% de saturación completa.
establecer el sol para poder, de 4 y aumentar la exposición en la ficha de la cámara para aclarar la imagen (google translation )
be sure to desaturate and to darken a little any color that is completely saturated (white surfaces, green grass for example)
if you have white, make sure it is only 90% grey.
if the grass is pure green, desaturate it to about 90% of full saturation.
set the sun to power of 4 and increase the exposure in the camera tab to lighten the image
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
