Olá, pessoal!
Estou tendo dificuldades para renderizar esta cena interna.
Não sei o que estou fazendo de errado, mas depois de renderizar
40 min no motor 03.Low+ não consegui resultado algum.
O que devo fazer para resolver este problema?
Render muito lento
Render muito lento
- Capturar.JPG (183.2 KiB) Viewed 23503 times
Re: Render muito lento
Do small tests for lighting without the furniture. This allows you to do several quick tests and to isolate problems quickly.
Fazer pequenos testes para a iluminação sem a mobília. Isso permite que você faça vários testes rápidos e isolar problemas rapidamente.
Olá Fletch,
Consegui melhorar significativamente o tempo de render.
O problema estava na configuração dos materiais, todos os materiais
estavam com configurações básicas do TWR ou materiais importados do
Kerkythea. Imagino que a complexidade fez com que os renders ficassem
muito pesados.
Fiz uma limpeza nos materiais utilizando o plugin TIG: Global Material Changer.
Tirei as configurações anteriores, configurei os materiais no SKP e apliquei os
materiais básicos do TWR.
Meu tempo de Render diminuiu para cerca de 20 minutos.
Hello Fletch,
Could significantly improve the render time. The problem was the setting of the materials,
all the materials were with basic settings of TWR or materials imported from Kerkythea.
I imagine the complexity meant that renders stay very heavy.
I did a cleanup in materials using the TIG plugin: Global Material Changer.
I took the previous settings, set up the materials in the SKP and applied the TWR basic materials.
My Render time decreased to about 20 minutes.
muito pesados.
Hello Fletch,
- 03.Low+20min56s_PP02.jpg (309.35 KiB) Viewed 23466 times
Olá
Estou tendo o mesmo problema e pra piorar quando chega em Ray Tracing( Threads:2) a porcentagem não sai de 0%, porém o tempo continua passando, e nada acontece na minha rederização, estou usando a versão 2.4.6 pro sketchup 8 Pro e meu arquivo esta com 28,4 MB.
Alguém me ajuda
Alguém me ajuda
O problema, precisamente?"Estou Tendo o mesmo problema"
É possível que você tenha aplicado um material emissor de luz para uma superfície ou várias superfícies. Coloque todos os materiais emissores de luz para ser "falso" que emitem. Use emissor de luz materiais somente com configurações de renderização "Easy 09 ou 10 Fácil"
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
