Bonjour,
Je n'arrive pas à faire entrer la lumière extérieure dans la pièce. Le résultat en test avec low+ (rendu + rapide) est mauvais.
J'ai cherché des conseils dans les posts mais il y en a beaucoup et je n'arrive pas à trouver ce dont j'ai besoin ?
Merci de votre aide.
image sombre
Re: image sombre
Il vaut mieux changer la direction du soleil que ca soit vers les fenetres, et que ca ce trouve au fond de l'interieur... et plus il vaut mieux utiliser Easy 04 ou qqc meilleur parce que Easy 02 va lancer trop peut de photons pour satisfaire la solution. En plus, il faut augmenter l'exposition de la caméra dans la boîte de dialogue d'image rendue.
Il vaut mieux installer les lumieres a l'interieur parce que en ce cas il y a trop peut de lumiere pour etre satisfait. Sauf si on utilize Easy 10, puis c'est le seul setting pour utiliser tellement de lumiere indirect... ca veut dire que il n'exist pas dans c'est scene la lumiere direct dans la piece... donc il faut ou ajouter de la lumiere ou utiliser Easy 10, c'est le seul render setting qui peut trouver la solution du problem.
Subject: Light through a window...
admin wrote:How to get the sun shining through your windows:
Or, the classic "tricks" of placing an invisible light emitting plane outside your window, or adding spot lights outside to cast in light... and these work fine in Twilight, but are not necessary and take some tweaking/patience.
- Be sure all windows are only modeled with a single pane of glass.
- Be sure you have applied a material to the glass using SketchUp's materials, such as the typical "translucent_glass_grey" or whatever
- Be sure you use the Twilight Material Tool to click that glass material on the windows and apply the Architectural Glass>"Common" or "No Shadow" set glass material color to white and alpha to Zero.
- Set the sun in SketchUp to cast as much light as possible into your room... the more light the better.
- Apply material templates that are appropriate to your other objects.
- Render a small test render with Easy01-Prelim
- Adjust tone mapping exposure in the camera panel of the Render Window if image is too dark.
- When happy with camera, materials, etc. Render test render at 800x600-ish on Low or Medium easy settings.
- When happy and ready for the "final" render on Easy09 progressive. This will give you best results with so little light.
For inserting background, it is recommended to use a spherical sky image. But one may also try the old "picture on a plane" trick, at some significant distance from the window so that it will get enough light and not block light coming into the space through the windows. The other way that gives best control is to render with physical sky, then render an alpha mask of your scene after hiding all glass. This will let you mask in a hi-res background in your photo editing program. See the Twilight User Manual Mask Section on page 8.
Re: image sombre
Merci beaucoup pour la réponse. Je vais tester tous vos conseils et je vous ferez un retour du résultat.
VECO
Re: image sombre
Bonsoir,
J'ai suivi vos conseils et j'ai choisi de positionner des spots "invisibles" à l'intérieur. Voici le résultat. Qu'en pensez vous ? rendu Easy10 (env. 3h)
J'ai également fait 2 tests sur vue de l'extérieur (rendu Easy08 (env. 30 mn)
Merci
Merci
- APRES AMENAGEMENT_Scène intérieurTW3.jpg (194.14 KiB) Viewed 16723 times
- APRES AMENAGEMENT_extérieurterrasseTW.jpg (289.16 KiB) Viewed 16723 times
- APRES AMENAGEMENT_extérieurvéranda_pergola...TW.jpg (241.71 KiB) Viewed 16723 times
VECO
Re: image sombre
Tres bien pour l'interieur.
A l'exterieur, j'airais change la position du soleil que ce soit plus haut, mais bien.
Re: image sombre
Merci Fletch.
Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Pouvez vous me donner des conseils plus précis. Désolée mais avec la traduction auto ça donne des trucs pas très clairs parfois
VECO
Re: image sombre
je m'excuse, je commence oublier le francais.
je voulais seulement dire que pour les vues d'exterieur j'imagine que le soleil serras mieux etre positionne plus tot au milieu du jour, environ 14h-15h, maintenant il me semble que l'heur est tout pres do 19h our bien plus tard.
